楓葉 2014-06-07 20:07:06 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 1100查看 2回答
腳手架工程量問題?
我用廣聯達軟件把主體建好了,我沒有套做法,但軟件匯總計算了,給出了外墻外腳手架,外墻內腳手架,內墻腳手架,三個面積,主體的層高沒有超過3.6高,只能算抹灰腳手架,請問根據這三個量,怎以算出抹灰腳手架工程量??? 還有個,砌墻腳手架雙排外架子(20m以內)怎么算,,我做的這個主體是90米高,為什么要算個砌墻腳手架雙排外架子并且要在20米以內,不是100米,包括建筑高度不對嗎?軟件給出一個內墻內腳手架工程量有什么用??我要詳細的解答,不詳細請不要說,謝謝,不要誤導我。
已經在之前的帖子解答過了,
如還有疑問可在帖內繼續咨詢,無需花積分重復發帖了。
2014-06-07 22:15:35
答:這軟件內置的。是沒有經計算規則扣減的。只能參考。
2014-06-07 20:59:44
