楓葉 2014-06-07 19:45:19 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 917查看 3回答
腳手架工程量
我用廣聯達軟件把主體建好了,我沒有套做法,但軟件匯總計算了,給出了外墻外腳手架,外墻內腳手架,內墻腳手架,三個面積,主體的層高沒有超過3.6高,只能算抹灰腳手架,請問根據這三個量,怎以算出抹灰腳手架工程量???問題補充:還有個,砌墻腳手架雙排外架子(20m以內)怎么算,,我做的這個主體是90米高,為什么要算個砌墻腳手架雙排外架子并且要在20米以內,不是100米,包括建筑高度不對嗎?
1、外墻砌筑腳手架需要手工計算,軟件的量不對(主要是陽臺部分不對)
用外墻外邊線乘以高度,陽臺部分按一個側面計算(見江蘇定額第19章計算規則)
2、軟件計算的非剪力墻的【內墻腳手架】=內墻砌筑腳手架,套19-1定額
3、軟件計算的剪力墻和非剪力墻的【外墻內腳手架+內墻腳手架】=內墻抹灰腳手架,套19-10定額
4、主體90米高,先把外墻腳手架全部算出來,套19-4定額,20米內雙排腳手架
然后在20米以上的部分(從室外地坪開始算),按建筑面積,套用定額19-36腳手架增加費
這里需要注意一點:
2014-06-07 20:51:43
外墻外腳手架就是“外墻抹灰腳手架工程量”,內墻腳手架就是“內墻抹灰腳手架工程量”。
如果內墻和天棚抹灰同時施工時套“滿堂腳手架”,就不能再套“內墻面腳手架”子母。
2014-06-07 19:48:41
外墻內腳手架砌筑是一種施工方法,砌筑外墻時利用建筑結構在內部結構層上搭設腳手架砌筑外墻,這種方法不安全,現在一般都不用啦。
2014-06-07 20:51:56
