文 2011-08-11 09:55:53 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 428查看 1回答
在線提問您好,1.
您好,1.想請教一下工料機欄目中管理費顯示為1,請問是否可調?是否是按各分項工程管理費費率得到的?謝謝!
已采納您好,廣東的大部分定額都是綜合定額,造價管理部門編制定額時,子目單價中包含了管理費,所以您看到工料機欄中有管理費; 顯示為1是單價,但合價并不為1,也就是說每條子目的管理費是不同的,是造價管理部門根據測算出來的。實際工程中不應做調整; 如果遇到特殊工程,您在業(yè)務上判斷此工程需要調整管理費,軟件也可以處理。軟件單價構成界面,可以修改管理費取費基數和費率,單價構成里管理費的修改,將影響工程總造價,因不符合定額依據,請慎重使用。
2011-08-11 10:48:32
