今晚瘋狂 2010-04-29 09:17:19 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 541查看 1回答
在線提問問題1:請
問題1:請問"廣聯達計價軟件 GBQ4.0"什么將工程量的小數點設置為后二位?比如是20.25m3。(我指的是工程量數量,不是說人材機單價等其它) 問題2:請問“抽筋2009”中柱箍筋的加密區的設置方法: 1、我的柱表的箍筋加密長度是1300的。 2、我在工程設置那將箍筋設置不計算匯總后箍筋還是按原來的計算方法計算,詳附圖一。 3、我將柱信息的加密長度設為1300及工程設置中的箍筋設置了“否”匯總后箍筋還是按原來的計算方法計算,詳附圖二。
問題1、請問"廣聯達計價軟件 GBQ4.0"什么將工程量的小數點設置為后二位? 您的意思是想設置工程量的小數位數?可以設置,具體如下圖,在預算書設置——清單工程量精度中設置。 問題2、需要鋼筋組給出答復,請您單獨提一個問題給鋼筋組。
2010-04-29 11:03:07
