zhong01ds 2011-08-10 20:02:04 | 廣東省 其他專業 | 3836查看 4回答
電氣安裝工程中,一般計取哪些調試,工程量怎么計算呢?
電氣安裝工程中,一般計取哪些調試,工程量怎么計算呢? 特別是以系統為單位的,問過很多同行和朋友,回答的都不一樣,腦子有點糊,請知道的朋友指點.把一般要讀取的定額列一下,再把計算工程量的標準說一下,謝謝了
1、送配電系統調試 2、接地調試 3、電機調試 4、變壓器調試 這是一般住宅最常用的調試
2011-08-11 10:49:37
2-897 2-860
2011-08-11 10:17:51
一、送配電裝置調試中的1kV以下交流供電系統調試項目適用于所有低壓供電回路,應按下列規定計算。 1.從低壓配電裝置至分配電箱的供電回路中,凡帶有可調元件的,均按一個調試系統計算。 2.引至低壓配電柜的供電回路,按回路數計算調試系統。 3.從配電箱直接至電動機的供電回路,已包括在電動機的系統調試項目內,不得計算系統調試。 二、變壓器系統調試按一臺變壓器一個系統計算。包括該系統中的變壓器本體、高壓開關及隔離開關、電流互感器、測量儀表、繼電保護等一次回路及二次回路試驗。變壓器高壓側的絕緣子、電纜試驗亦包括在變壓器系統試驗之內,絕緣子和電纜等單體試驗,只在單獨試驗時使用,不得重復計算。 三、起重機電氣裝置、空調電氣裝置、各種機械設備的電氣裝置,如堆取料機、裝料車、推煤車等成套設備的電氣調試應分別按相應的分項調試項目執行。 工程量計算規則 1.電氣調試系統的劃分以電氣原理系統圖為依據。電氣設備元件的本體試驗均包括在相應項目的系統調試之內,不得重復計算。絕緣子和電纜等單體試驗,只在單獨試驗時使用。 2.電氣調試所需的電力消耗已包括在項目內,一般不另計算。但10kW以上電機及發電機的啟動調試用的蒸氣、電力和其他動力能源消耗及變壓器空載試運轉的電力消耗,另行計算。 3.供電橋回路的斷路器、母線分段斷路器,均按獨立的送配電設備系統計算調試。 4.送配電設備系統調試,系按一側有一臺斷路器考慮的,若兩側均有斷路器時,則應按兩個系統計算。 5.變壓器系統調試,以每個電壓側有一臺斷路器為準。多于一個斷路器的,按相應電壓等級送配電設備系統調試的相應項目另行計算。 6.特殊保護裝置,均以構成一個保護回路為一套,其工程量計算規定如下(特殊保護裝置未包括在各系統調試項目之內,應另行計算): (1)發電機轉子接地保護,按全廠發電機共用一套考慮; (2)距離保護,按設計規定所保護的送電線路斷路器臺數計算; (3)高頻保護,按設計規定所保護的送電線路斷路器臺數計算; (4)零序保護,按發電機、變壓器、電動機的臺數或送電線路斷路器的臺數計算; (5)故障錄波器的調試,以一塊屏為一套系統計算; (6)失靈保護,按設置該保護的斷路器臺數計算; (7)失磁保護,按所保護的電機臺數計算; (8)變流器的斷線保護,按變流器臺數計算; (9)小電流接地保護,按裝設該保護的供電回路斷路器臺數計算; (10)保護檢查及打印機調試,按構成該系統的完整回路為一套計算。 7.自動裝置及信號系統調試,均包括繼電器、儀表等元件本身和二次回路的調整試驗。具體規定如下: (1)備用電源自動投入裝置,按連鎖機構的個數確定備用電源自投裝置系統數。一個備用廠用變壓器作為三段廠用工作母線備用的廠用電源,計算備用電源自動投入裝置調試時,應為三個系統。裝設自動投入裝置的兩條互為備用的線路或兩臺變壓器,計算備用電源自動投入裝置調試時,應為兩個系統。備用電動機自動投入裝置亦按此計算; (2)線路自動重合閘調試系統,按采用自動重合閘裝置的線路自動斷路器的臺數計算系統數。綜合重合閘也按此規定計算; (3)自動調頻裝置的調試,以一臺發電機為一個系統; (4)同期裝置調試,按設計構成一套能完成同期并車行為的裝置為一個系統計算; (5)蓄電池及直流盤監視系統調試,一組蓄電池按一個系統計算; (6)事故照明切換裝置調試,按設計能完成交直流切換的一套裝置為一個調試系統計算; (7)周波減負荷裝置調試,凡有一個周率繼電器,不論帶幾個回路,均按一個調試系統計算; (8)變送器屏以屏的個數計算; (9)中央信號裝置調試,按每一個變電所或配電室為一個調試系統計算; (10)不間斷電源調試,按容量以“套”為單位計算。 8.接地電阻調試分為獨立接地裝置和接地網兩種類型。 (1)避雷針、重復接地、變壓器中性點接地等,均按一組計算; (2)發電廠或變電站連為一體的母網,按一個系統計算; (3)建筑物用地梁主筋作為接地裝置或者和重復接地極連在一起,則不論用幾根柱子主筋作為防雷引下線,并予留測量用鋼板,一個建筑物只能按一個接地裝置(組)調試計算。 9.避雷器、電容器的調試,按每三相為一組計算;單個裝設的亦按一組計算。上述設備如設置在發電機、變壓器、輸、配電線路的系統或回路內,仍應按相應項目另外計算調試。 10.高壓電氣除塵系統調試,按一臺升壓變壓器、一臺機械整流器及附屬設備為一個系統計算,分別按除塵器面積范圍執行。 11.硅整流裝置調試,按一套硅整流裝置為一個系統計算。 12.普通電動機的調試,分別按電機的控制方式、功率、電壓等級,以“臺”為計量單位。 13.可控硅調速直流電動機調試以“系統”為計量單位,其調試內容包括可控硅整流裝置系統和直流電動機控制回路系統兩個部分的調試。 14.交流變頻調速電動機調試以“系統”為計量單位,其調試內容包括變頻裝置系統和交流電動機控制回路系統兩個部分的調試。 15.微型電機系指功率在0.75kW以下的電機,不分類別,一律執行微型電機綜合調試項目,以“臺”為計量單位。電機功率在0.75kW上的電機調試應按電機類別和功率分別執行相應的調試項目。
2011-08-10 20:30:06
一般住宅最常用的調試 1.電氣調試系統的劃分以電氣原理系統圖為依據。電氣設備元件的本體試驗均包括在相應項目的系統調試之內,不得重復計算。絕緣子和電纜等單體試驗,只在單獨試驗時使用。
2013-07-20 10:54:13
