罌粟花 2010-03-29 17:15:01 | 廣東省 其他專業 | 3711查看 1回答
筏板基礎一般要算哪些工程量
現有一個剛開工的工程,原先采用天然基礎,現在變更采用筏板基礎,現場所挖基坑持力層挖至砂質粘性土層,然后回填砂石墊層,回填時應分層夯實,每層厚度小于300mm,控制壓實系數大于0.94,回填至地下室底板底標高。砂石墊層設計承載力特征值為150KPa. 現在要求算出增加的量,該怎么算? 我還是個剛出學校的實習生,麻煩各位幫幫我吧。謝謝了!
已采納砂石料的工程量要按實計算。筏板部分要根據設計圖紙計算鋼筋,混凝土以及模板工程量,還有就是滿堂腳手架的工程量,同時要注意施工后澆帶水平的止水鋼板以及垂直方向上,將來要澆筑的剪力墻的豎向止水鋼板的工程量
2010-03-30 13:45:44
