2018/6/29 2011-08-10 17:28:33 | 陜西省 其他專業(yè) | 452查看 3回答
給排水給水管道的問(wèn)題
如圖 紅圈中-3.6M 指的是哪的高度嗎 連接兩排閥門.水表兩邊的立管難道不是同意高度嗎?應(yīng)該都是-6.9M到-4.45M吧? 那么剛才所說(shuō)的-3.6M到底是哪里的標(biāo)高啊?
已采納兩邊的立管拐角處都是標(biāo)高-4.45,但是左邊的這一根拐過(guò)來(lái)后又向上走了呀,-3.6m是-1層的頂標(biāo)高,圖紙中很清楚的。
2011-08-10 17:35:32
-3.6是-1層地面的相對(duì)標(biāo)高,2根立管是相同標(biāo)高都是從-6.9到-4.45
2011-08-10 17:43:56
圖中的3.6m指的是層高,連接兩排閥門.水表兩邊的立管不是同意高度,主要豎向有變化,高程就有變化。
2011-08-10 17:43:58
