  • 關于臺階面層的計算規(guī)則
    塊料石材臺階面層是按水平投影面積計算,還是水平投影面積+踏步側(cè)面面積計算?塊料石材臺階面層的定額項中,塊料石材含量中是否已經(jīng)考慮了側(cè)面面積的損耗量呢?那樓梯是不是也是這樣考慮的?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    臺階面積按照水平投影計算的,臺階有平臺時計算至上一步內(nèi)300mm,以外的為平臺, 樓梯按照水平投影面積計算,中間休息平臺并入樓梯面積,與樓層樓板連接計算至樓梯梁外皮。 定額中已經(jīng)考慮了側(cè)面積用量。
    2009-12-05 09:51:28
  • 水平投影面積計算 樓梯臺階的側(cè)面、牽邊按零星項目套用
    2009-12-02 09:33:17
  • 塊料石材臺階面層是按水平投影面積計算,還是水平投影面積+踏步側(cè)面面積計算?t答:按水平投影面積計算。 塊料石材臺階面層的定額項中,塊料石材含量中是否已經(jīng)考慮了側(cè)面面積的損耗量呢?那樓梯是不是也是這樣考慮的?答:定額中已經(jīng)考慮啦,臺階與樓梯是一樣的。你只算水平投影面積就行。
    2009-12-02 09:33:52
  • 塊料石材臺階面層是按水平投影面積計算,還是水平投影面積+踏步側(cè)面面積計算?塊料石材臺階面層的定額項中,塊料石材含量中是否已經(jīng)考慮了側(cè)面面積的損耗量呢?那樓梯是不是也是這樣考慮的? 塊料石材臺階面層是按水平投影面積計算r的,塊料石材臺階面層的定額項中,塊料石材含量中已經(jīng)考慮了側(cè)面面積的含量,那樓梯也是這樣考慮的。樓上說“樓梯臺階的側(cè)面、牽邊按零星項目套用”是完全錯誤的。
    2009-12-02 09:38:41
  • 詳細 看一下計算規(guī)則吧,應該有解釋的。
    2009-12-02 09:41:23
  • 塊料石材臺階面層是按水平投影面積計算,然后套取臺階面層的定額子目,定額中已經(jīng)綜合考慮了臺階立面的含量的
    2009-12-02 09:56:13
  • 回答:臺階、樓梯塊料面層均按水平投影面積計算,側(cè)面不在增加,定額綜合考慮計算。
    2009-12-02 10:18:14
主站蜘蛛池模板: 蒙山县| 依安县| 乐业县| 南皮县| 彩票| 乡宁县| 宜丰县| 桂林市| 通江县| 潍坊市| 山东省| 蒙城县| 武乡县| 鄂托克旗| 濮阳县| 确山县| 武陟县| 柏乡县| 酉阳| 双鸭山市| 泰州市| 乌兰察布市| 绥滨县| 中江县| 舞阳县| 太仓市| 广汉市| 商河县| 文山县| 随州市| 靖江市| 丰都县| 含山县| 江北区| 兴安县| 台中市| 青川县| 尖扎县| 富源县| 稻城县| 宽城|
