努力↗才幸福 2015-11-23 12:27:03 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1073查看 3回答
急急急,自定義線畫鋼筋箍筋計算不正確
請教下自定義線畫鋼筋,箍筋計算不正確,應該怎么調整
已采納自定義線畫鋼筋,箍筋計算不正確,應該怎么調整
軟件中是按寬度減保護層,保護層是按主筋外保護層計算的,250-30+箍筋直徑12=232,與軟件中是對應的,如果你是想按箍筋外保護層計算,可以在編輯鋼筋中直接修改長度鎖定處理.
2015-11-23 12:58:29
匯總計算以后,點擊【編輯鋼筋】調整,然后,鎖定,再匯總計算。
2015-11-23 12:36:43
將鋼筋匯總計算后,點擊工具欄中編輯鋼筋按鈕,選擇將要修改鋼筋的構件圖元,對鋼筋做出修改,然后鎖定該構件。
2015-11-23 13:28:17
