BòYǜ 2011-11-18 10:01:02 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1442查看 3回答
中間層柱子鋼筋變截面邊根數在本次錨固如何設置?
本層(第三層)鋼筋為16C25,第四層鋼筋為20C32,柱子截面不變,在第三層錨固第四層設置插筋該如何設置?問題補充:不是描述的問題,圖紙設計就是上面的鋼筋大數量多。
感覺你描述的有問題?怎么向上變截面鋼筋還用的多了還變粗了呢?
2011-11-18 10:05:43
直接定義即可,軟件會自動判斷計算的,下圖所示: 圖一為4層柱三維,圖二為3層鋼筋三維計算式
2011-11-18 10:40:02
布置完成后匯總計算,在編輯鋼筋時修改一下,要鎖定。如截圖。 也可以用*或#標在柱鋼筋的前面,柱筋是到頂的。 鋼筋前可以加*號,就是彎錨,錨固長度可以修改。
2011-11-18 10:22:25
