duling2010 2011-08-09 22:08:43 | 河北省 其他專業 | 2129查看 3回答
PVC管套定額 電氣--全統定額
主體結構是框架結構,電線管PVC管暗敷設 套什么定額 ?套硬質聚乙烯管 還是剛性阻燃管敷設,還是半硬質阻燃管敷設?
首先: (1)硬質聚氯乙烯管:系由聚乙烯樹脂加入穩定劑、潤滑劑等助劑經捏合、滾壓、塑化、切粒、擠出成型加工而成酸堿,加熱煨彎、冷卻定型才可用。主要用于電線、電纜的套管等。管材長度一般4m/根,顏色一般為灰色。管材連接一加熱承插式連接和塑料熱風焊,彎曲必須加熱進行。 (2)剛性阻燃管:為剛性PVC管,也叫PVC冷彎電線管輕型、中型、重型。管材長度4m/根,顏色有白、純白,彎曲要專用彎曲彈簧。管子的連接方式采用接頭插入法連接,連接處結臺面涂專用膠合劑,接口密封。 (3)半硬質阻燃管:也叫PVC阻燃塑料管,由聚氯乙烯樹脂加入增塑劑、穩定劑及阻燃劑等經擠出成型而得,用于電線保護,一般顏色為黃、紅、自等。管子連接采用專用接頭抹塑料膠扁粘接,管道彎曲自如,無須加熱,成捆供應,每捆1000m。 上述提到的PVC管套用定額問題,應根據具體材質、施工方法選用相應定額。但是一般的住宅使用PVC管均套用剛性阻燃管的定額子目。
2011-08-10 17:18:30
還有 2 條答案正在審核中,請稍后回來查看
