zw****@Yahoo.cn 2011-08-09 20:06:17 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1213查看 3回答
圖形算量在墻的構(gòu)件中腳手架計(jì)算為零
圖形算量在墻的構(gòu)件中已經(jīng)設(shè)置了腳手架但計(jì)算結(jié)果為0,有什么辦法解決? 已經(jīng)設(shè)置了模板超高但計(jì)算結(jié)果為0,有什么辦法解決?,請(qǐng)各位老師指教,先謝謝了。問題補(bǔ)充:是內(nèi)剪力墻腳手架和內(nèi)墻模板超高(如電梯井壁)計(jì)算結(jié)果為0,樓層高度2.9米是腳手架計(jì)算范圍之內(nèi),電梯井50米在模板超高計(jì)算之內(nèi),地下室砼墻腳手架和墻模板超高計(jì)算結(jié)果為0,樓層高度5米
已采納超高模板 是按每層3.6計(jì)算的 一層不超過3.6不給超高模板 地下室墻如果有超高 代碼應(yīng)選擇”CGMBMJ" 超高模板面積
2011-08-16 14:07:04
你先看看你的樓層是多高,如果你的樓層層高小于計(jì)算腳手架與超高模板的起始高度要求,就不會(huì)計(jì)算超高,你可以到計(jì)算設(shè)置里面調(diào)整起始高度的設(shè)置要求,再進(jìn)行計(jì)算。
2011-08-09 20:22:36
構(gòu)件代碼沒有選擇對(duì)
2011-08-09 22:24:42
圖形算量中,腳手架要怎么定義做法,自動(dòng)套用做法時(shí)是不是沒有套用架手架,具體要怎么操作,說的詳細(xì)些,初學(xué),高手指教
請(qǐng)問框架構(gòu)件腳手架在圖形算量中如何畫?/
請(qǐng)問框架構(gòu)件腳手架在圖形算量中如何畫?還是不必畫,直接在構(gòu)件做法中選好相應(yīng)的定額和工程量代碼即可?
圖形算量匯總后墻、柱、梁腳手架平米數(shù)是否存在重復(fù)計(jì)算?
圖形算量匯總后墻、柱、梁腳手架平米數(shù)是否存在重復(fù)計(jì)算?還是匯總后墻、柱、梁腳手架平米數(shù)要加到一起?
