gldrjyy666 2008-12-05 15:51:07 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 541查看 4回答
在2008圖形算量中,構件列表中的“新建層”在什么
在2008圖形算量中,構件列表中的“新建層”在什么情況下使用問題補充:對于從鋼筋算量中倒過來的工程量也要用嗎?如果用的話,在新建層構件,不就亂了嗎?與原有的構件名稱不就重合了嗎?我還是沒有弄懂這個問題,請給予詳細解答
已采納例如:一層與二層和三層以上框架柱數量位置一樣,只是截面和砼強度等級不同,如何將一層柱子復制到其它層并不需要修改截面和砼強度等,其操作如下: 1、‘新建’(按圖示箭頭順序進行操作)——輸入最上層或多層的相關信息(如4~11層,C30砼,bh=450*450等)——‘新建層’并輸入相關信息(如底層,起始標高輸入0,終止標高輸入3,在屬性編輯框中輸入C40砼,bh=550*600等)——‘新建層’并輸入相關信息(如2~3層,起始標高輸入3,終止標高輸入9,在屬性編輯框中輸入C35砼,bh=500*500等)——‘回到繪圖界面進行底層構件畫圖——選中需復制的構件圖元——樓層——復制選定圖元到其它樓層——在出現的對話框中勾選目標層——確定,這樣就完成了該構件所有層的復制及畫圖了。 2、對于從鋼筋算量中倒過來的工程量不需要使用'新建層',只需要進行套作法后就可以計算工程量了。
2008-12-05 16:19:39
構件列表中的“新建層”是構件的設計高度與層高不同時可以在這里調整
2008-12-05 16:01:03
每一層的屬性不一樣時可以用
2008-12-05 16:12:18
在2008圖形算量中,構件列表中的“新建層”一般都是要使用的,可以按照各層的層高來新建構件的,尤其是對于不同樓層的構件屬性不同時,更是很方便的!
2008-12-05 16:24:51
