走出大山 2011-08-09 20:02:11 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1915查看 2回答
關(guān)于基礎(chǔ)梁的平法集中標(biāo)注
首層畫好了,現(xiàn)在到基礎(chǔ)部分了,難題接踵而來,關(guān)于基礎(chǔ)梁這一塊就又被難住了,碰到兩個問題,1現(xiàn)有一道基礎(chǔ)梁的集中標(biāo)注:JCL9(5),900*1500,B12@100(4) B:12B25 T:4B25+6B22,8/2,前面的都知道,就是底部筋這個集中標(biāo)注,我知道的意思是:底部筋分兩排,第一排是4B25+4B22,第二排是2B22.但是第一排為什么不是2B25+6B22,第二排是兩根25的呢?圖集關(guān)于這一塊的說明我始終沒有找到。而且在基礎(chǔ)梁關(guān)于這樣的底部筋如何輸入呢? 2 為什么呢在基礎(chǔ)梁的拉筋輸入框了老是出現(xiàn)(A8),是不是不用輸入拉筋間距的意思直接輸入拉筋的直徑和鋼筋級別的意思呢?
1、按設(shè)計要求輸入,不要有任何的疑問,如果一定要問的話,只能是詢問設(shè)計,因為他是對設(shè)計最有權(quán)威的,無論設(shè)置的內(nèi)容正確與否。 2、這是你在工程設(shè)置中已經(jīng)按“A8”,如果你調(diào)整按“B12”設(shè)置,那么它識別的是按“B12"了。
2011-08-09 20:07:28
你好:1、梁內(nèi)底筋粗一點的應(yīng)該是布置在受力最大的下邊,軟件是根據(jù)規(guī)范來的;如果你想把25輸入在二排也是可以的。2、梁內(nèi)的拉筋規(guī)范要求是(軟件里也是)梁寬度大于350時拉筋直徑為A8的;如果圖紙有特殊要求時可以修改一下,按圖紙要求輸入就是了,軟件里是可以修改的。
2011-08-09 20:14:37
