lanyiming 2010-05-09 14:34:53 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2899查看 5回答
梁集中標注
梁的集中標注怎么沒有直接的操作按鈕? 要進行集中標注,是不是點擊 “原位標注”按鈕--> 然后點擊要編輯的梁---> 再點擊梁的集中標注信息, 即可進入梁的集中標注操作? 還可以在梁平法表格中編輯。 除此,還有其他的操作方法嗎?
集中標注要修改有兩種方法,一是在構件的屬性中修改, 二是點梁,在原位標注狀態下,點梁的的集中標注信息會跳出集中標注對話框,也可在此修改.如圖
2010-05-09 14:36:31
梁的原位標注是在梁的構件屬生定義時,在其構件屬性中定義的。所以工具欄中沒有集中標注的按鈕。
2010-05-09 14:39:30
我們用的也就是你上么說的標注方法呀,沒發現別的更好的辦法了,(當然除了CAD導圖會更快捷一些),這些方法已經夠用了呀,個人認為沒必要在考慮其他的方法了吧。
2010-05-09 14:42:23
集中標注在新建構件屬性中定義。
2010-05-10 09:14:44
定義構件時輸入的信息就是集中標注,畫上圖元后要改集中標注時,選擇構件,點屬性,在屬性框中修改
2010-05-10 08:06:51
