Sukki 2011-08-09 14:40:25 | 廣東省 其他專業(yè) | 1058查看 2回答
清單中010606012零星鋼構(gòu)件的單位是t,能否將其改成“個”?
清單項的計量單位,如果是沒有供選擇時,是無法更改它的計量單位的。 “在圖形軟件的表格輸入里,我添加了這項清單,在單位里有下拉的選項,我選擇了“個”,但是,在匯總計算后,報表里出現(xiàn)的仍然是“t”,我正在做的是預(yù)算。是否在導(dǎo)出EXCEL表格后,在EXCEL里修改單位?”既然是可以選擇的清單項,應(yīng)該是不有這種情況的,可以是你沒有選擇吧。確實也沒有遇到過。 “在圖形算量軟件中,有否鎖定構(gòu)件的功能?我查找過,沒發(fā)現(xiàn)呢~”這個清單項本身就是按“t”為計量單位,你是用輸入的方法無效。你如果確實需要計算,可以用其它的清單項代替,如“零星砌體”,把名稱更改為“零星鋼構(gòu)件”。 “不好意思,是我記錯了,是我刪掉原來那個,然后自己輸入“個”的,然后匯總時還是出現(xiàn)“t”作單位~”,OK
2011-08-09 14:46:36
編輯清單時是可以修改的,但必須注明零星構(gòu)件的幾何尺寸,便于指導(dǎo)組價時計量。 投標時是不能修改的。
2011-08-09 14:47:28
