小夏姑娘Xx 2015-09-09 09:29:53 | 廣東省 其他專業 | 24411查看 1回答
M24地腳螺栓如何計算重量?
長度是750mm 請教各位大神我看螺栓的定額單位都是t 我只計算了個數 要如何計算呢? 還有就是鋼梁鋼柱刷漆能用t換算嗎?還是只能實打實自己的一個個按平方計算?問題補充:還有就是鋼板要如何套清單定額呢? 圖紙中有很多個小構件 不同尺寸的鋼板可以計算匯總到一起套一個清單定額嗎?
答:重量可以下圖的五金手冊計算,刷漆另外在EXCEL中,編制一表面積公式,只需入長度,直徑和根數即可計算出刷漆面積了。鋼板的計算方法相同,匯總后套預埋
2015-09-09 09:53:37
