  • 在一個平面建兩個軸網(wǎng),軸網(wǎng)之間有150度夾角,軸網(wǎng)
    在一個平面建兩個軸網(wǎng),軸網(wǎng)之間有150度夾角,軸網(wǎng)該怎樣建立
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你可以在建好軸網(wǎng)的時候,選擇軸網(wǎng),它有個角度跳出來的,你把150度輸入布入就可以了
    2008-07-18 16:15:32
  • 在你建好軸網(wǎng)后,不是有個角度設(shè)置,輸入你要的角度就行了
    2008-07-18 22:18:55
  • 1、建立“矩形軸網(wǎng)” 第一步:點擊工具欄中【軸網(wǎng)管理】按鈕,打開“軸網(wǎng)管理”界面; 第二步:點擊【新建】按鈕進入“新建軸網(wǎng)”窗口,在“軸網(wǎng)名稱”處輸入“矩形軸網(wǎng)1”; 第三步:在軸距處輸入, 檢查無誤后,點擊“軸號自動排序”即可與圖紙完全對應(yīng); 第四步:在“類型選擇”處點擊“左進深”,在軸距處輸入后回車、“軸網(wǎng)的左進深即建立好了;同理輸入“右進深”。此時在左邊預(yù)覽區(qū)域出現(xiàn)新建的軸網(wǎng)預(yù)覽,如果您輸入的軸距錯誤了,可以立刻進行修改;檢查無誤后,點擊“軸號自動排序”即可與圖紙完全對應(yīng)) 第五步:點擊“確認”按鈕新的軸網(wǎng)就建立成功了; 第六步:點擊“選擇”按鈕,如果還要新建軸網(wǎng)可以點擊“新建”按鈕繼續(xù)新建軸網(wǎng); 第七步:在彈出的窗口中選擇“確定”按鈕軸網(wǎng)就建立好了; 2、同理我們可以建立“圓弧軸網(wǎng) 第一步:點擊工具欄中“軸網(wǎng)管理”按鈕,打開“軸網(wǎng)管理”界面; 第二步:點擊“新建”按鈕進入“新建軸網(wǎng)”窗口,在“軸網(wǎng)名稱”處輸入“圓弧軸網(wǎng)1”; 第三步:在角度處輸入后回車; 第四步:在“類型選擇”處點擊“左進深”,在弧距處輸入后回車; 第五步:點擊“確認”按鈕新的軸網(wǎng)就建立成功了; 第六步:點擊“選擇”按鈕,在工具欄中選擇 ,輸入 ,然后在周線的交點上點擊鼠標左鍵,圓弧軸網(wǎng)就建立好了;
    2008-07-18 16:29:50
  • 1.先建好一個軸網(wǎng),再建第二個軸網(wǎng),讓第二個軸網(wǎng)插入時與第一個軸網(wǎng)成150度。
    2008-07-18 16:40:44
  • 這要看你的軸網(wǎng)是怎么個150度,如果是空間的150可以用斜交軸網(wǎng),來建立,見第一幅圖;如果是平面上兩個軸網(wǎng)之間的夾角為150度,你可以先把主軸網(wǎng)建好,布上去,再用輔助軸線,上面工具欄中的點角按鈕,在彈出的角度中輸入150,可以看見一根斜的輔軸,但還需一點的定位,可以用平行軸線的功能隨便偏出一條軸線,再把之前的斜的輔軸用延伸功能延出去,就有兩個定位點了,你把建好的第二個軸網(wǎng)在軸網(wǎng)管理中選擇,這時軸網(wǎng)跟隨鼠標,再點上方的旋轉(zhuǎn)點,再選中第一個定位點,第二個定位點就可以把兩個軸網(wǎng)相夾150度布上去了。
    2008-07-18 16:49:54
  • 建立2個軸網(wǎng),你可以這樣操作。 1.你象平常操作時一樣,按步驟建立軸網(wǎng)。 2.當(dāng)你建立好后,在繪圖頁面點擊軸網(wǎng)管理。 3.重復(fù)第一步操作。 4.建立好后,輸入他的度數(shù)就OK了。
    2008-07-18 17:47:24
  • 建立軸網(wǎng)—軸網(wǎng)管理—新建—就會出現(xiàn)一個建立軸網(wǎng)的界面,你可以根據(jù) 需要選擇“斜交軸網(wǎng)”,另外在下面有個輸入夾角的地方,如圖
    2008-07-18 16:23:53
  • 先建立一個軸網(wǎng),然后在建立一個軸網(wǎng),在輸入時選擇插入角度
    2008-07-22 16:51:57
主站蜘蛛池模板: 瓮安县| 玉林市| 浙江省| 弥渡县| 吉木萨尔县| 民县| 盐津县| 板桥市| 伊宁县| 青田县| 平原县| 霸州市| 延长县| 永和县| 卢湾区| 永年县| 墨脱县| 克东县| 神池县| 乐业县| 建湖县| 白河县| 左贡县| 莱阳市| 普兰县| 得荣县| 宁强县| 禹城市| 田东县| 宝山区| 石台县| 临洮县| 保康县| 华坪县| 双流县| 武功县| 大厂| 南城县| 朝阳县| 北宁市| 高要市|
