realfox@126.com 2011-08-09 11:50:24 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1629查看 12回答
怎么設置構造柱
設計說明中對構造柱的說明如下 當墻長或相鄰橫墻之間的距離大于2倍墻高時,應在墻中設置構造柱,構造柱的間距不大于兩倍墻高。當墻長大于墻高且端部無柱時,應在端部設置構造柱。 請問, 比如層高是4.5,墻長是指什么?是柱子與柱子之間每跨的墻長?還是指的什么? 構造柱的間距我設多少米合適? 圖示有三跨墻,每跨墻長是7.8,不到9米,是不是不用設了?問題補充:主要不明白這個墻長的具體含義?是單純的指柱與柱之間的墻長嗎?
(12)
已采納墻長是指兩個柱之間的凈長,墻高也是墻的凈高; 1、你的層高4.5米,例如你的柱截面為600,軸線中分,框架柱間的梁高為700,那么你的墻凈長就為7.2米,墻高=4.5-0.7=3.8*2>7.2(墻凈長),不設構造柱; 2、你的層高4.5米,例如你的柱截面為600,軸線中分,框架柱間的梁高為1000,那么你的墻凈長就為7.2米,墻高=4.5-1=3.5*2<7.2(墻凈長),就要在墻中部設構造柱;
2011-08-09 12:09:59
墻長是指是柱子與柱子之間每跨的墻長。構造柱的間距我設多少米合適?按你的結構設計說明,不用設置構造柱。
2011-08-09 11:57:48
層高是4.5,墻長是柱子與柱子之間每跨的墻凈長,墻高=層高-墻上部的梁高; 構造柱的間距不大于兩倍墻高時,在墻中間設一根就行,大于兩倍墻高時,均分墻長。
2011-08-09 11:59:38
在框架中間布置構造柱。
2011-08-09 11:53:43
墻長是柱子到柱子之間的墻的長度 層高4.5米距離大于2倍墻高時設置構造柱,那么就是每9米在墻的中間也就是4.5米處布置構造柱 圖示墻長只有7.8米的話,未達到圖紙要求不用設置構造柱
2011-08-09 11:54:27
墻長是墻體的凈長,是柱子與柱子之間的長度; 是的,不用設置構造柱了。
2011-08-09 11:53:23
墻長與墻高指的是凈長與凈高,計算是否設構造柱具體含義。
2011-08-09 12:58:47
按你這樣的結構說明就可以不設置構造柱了,但江蘇省住宅質量強制標準中墻長大于4米的中間就要設置構造柱了。
2011-08-09 12:54:31
設置構造柱可以先智能布置之后再按照圖紙要求進行修改哦,采用對齊梁或墻等方式布置邊柱和腳柱
2011-08-09 12:58:59
構造柱的設置 按圖紙結構說明設置, 如果結構說明沒有 說 就按照規范來做
2011-08-09 12:52:25
按你這樣的結構說明就可以不設置構造柱了,但天津地區住宅質量強制標準中墻長大于4米的中間就要設置構造柱了。
2011-08-09 13:00:30
關于構造柱的設置,規范有明確的要求,但地方強制性標準嚴于國家規范,為了減少由建設方的扯皮現象,最好由設計出樓層構造柱布置圖,這也便于竣工結算.
2011-08-09 15:02:12
