華 2009-04-04 19:43:53 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1532查看 6回答
請教:異性構造柱箍筋設置問題
異形構造柱箍筋設置時,只能在其它箍筋里面設置,軟件只提供了其它箍筋的28種形式,沒有我要的那種,怎么辦?
(6)
已采納用手算出單根箍筋長度,輸入相近圖形式(只要此圖填入數(shù)值后算出的長度和你手算長度一致就行)雖然這是沒辦法的辦法了,但是按此就不用手算箍筋根數(shù)。
2009-04-04 20:13:10
如果時間很急,還是手算吧
2009-04-07 15:59:03
任選一種只要輸入鋼筋的總長度與你的異形柱手算的長度一致就可以了,這樣量又不會少,我們主要是算的鋼筋量正確就可以了,不管其形狀是否正確.
2009-04-04 21:13:15
用手算輸入單構件里、 也可以去參數(shù)輸入里找找其他箍筋
2009-04-04 22:47:28
沒有的只有手算了。
2009-04-04 19:58:38
還是手算吧。
2009-04-04 20:14:58
