zyhp 2011-08-09 09:55:19 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 413查看 1回答
在線提問你好,請(qǐng)問
你好,請(qǐng)問負(fù)筋如何按照?qǐng)D紙快速輸入,板外圍負(fù)筋的長(zhǎng)度是按照負(fù)筋線長(zhǎng)度還是其他,軟件里板外圍的負(fù)筋畫到軸線,對(duì)計(jì)算結(jié)果有影響嗎,斜梁平齊板頂后,如何設(shè)置讓梁在高出板頂(即梁底與板底為統(tǒng)一標(biāo)高)
已采納您好: 1、板負(fù)筋的布置,需要根據(jù)圖紙的特點(diǎn)來進(jìn)行選用,如果想快速布置,在959以后的版本中,可以使用“自動(dòng)生成負(fù)筋”的功能,先批量在板上布置同一種負(fù)筋,然后點(diǎn)擊負(fù)筋對(duì)照?qǐng)D紙進(jìn)行快速修改; 2、負(fù)筋的計(jì)算會(huì)與圖紙上負(fù)筋的標(biāo)注長(zhǎng)度及位置有關(guān),看負(fù)筋的標(biāo)注是從哪里開始,是從軸線還是支座內(nèi)還是其他,對(duì)應(yīng)的在負(fù)筋“屬性”中進(jìn)行修改,標(biāo)注的位置是關(guān)鍵; 3、現(xiàn)在沒有單獨(dú)的功能可以來處理您說的這種情況,不過可以變通處理,就是在平齊板頂之后,直接修改的梁的屬性,將梁的起、終點(diǎn)標(biāo)高修改為:層頂標(biāo)高+(梁高—板厚),如果是多跨梁,則需要在原位表格中修改,如果是一跨的折梁,需要在折點(diǎn)出打斷,調(diào)整標(biāo)高后,再合并。
2011-08-09 13:48:33
