娟子 2010-07-13 09:23:30 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 447查看 1回答
在線提問你好:我用
你好:我用鋼筋軟件做好工程后,后又在工程設置里的計算設置做了一些調整,請問工程是否會按照新的計算設置重新計算?還是在做工程之前就必須得定好計算設置而后計算設置再不能改了么?
已采納用戶您好! 關于您的問題,先修改計算設置,還是先畫圖在修改計算設置,這個是沒有先后順序的! 如果是工程畫好了,才修改計算設置,將工程重新全部匯總計算,軟件就會按照后來設置的計算了;不管怎么樣,記得改過只有匯總保存,就OK了!感謝您的提問~
2010-07-13 11:59:25
