百玫彤 2011-08-08 20:04:04 | 四川省 土建算量GCL2013 | 7026查看 9回答
土方量用手算量、軟件算量、方格網算量哪個比較準確?
土方量用手算量、軟件算量、方格網算量,哪個比較準確?為什么?
(9)
已采納嚴格意義上來講,軟件能算的、方格網能算的,手算都可以做到。只是手算效率低,準確性差。方格網可以處理一下帶有坡度的場地挖方量,而且可以處理一些挖土深度不同的情況,只是在多數情況下比較粗糙,不是很準,具有一定的局限。軟件算量的最大優勢就是準確,速度快,效率高,修改成本低。但是要掌握軟件算量的本質和操作卻非難事,不過能夠理解軟件的算量原理會省很多事。
2011-08-09 22:53:15
方格網最準確,軟件次之,手工算量一是慢,遇到不規則的東西有時計算式都不好列出來。軟件做預算時要好些只有平均標高,結算就不好用了,很多現場其實沒有做場地平整,因而高低不平,軟件沒有辦法去設定。當然說準確都是相對的,這也得是人操作的,很多方面也得有技巧,無論是這三種中的哪一種。
2011-08-08 21:03:30
這不是一樣啊。上表面標高不是平均高度嗎
2011-08-08 20:07:44
軟件算量較準確。手工算量次之,方格網算量再次之。
2011-08-08 20:33:55
一般軟件比較準 尤其是計算那些形狀復雜帶放坡的土方
2011-08-09 08:45:03
應該是方格網算量比較準確,不過計算比較麻煩
2011-08-09 10:27:32
這三種方法應該都可以算準確的,就是手算和方格比較費事。
2011-08-09 10:49:15
因手工、網格網計算的都是近似值,如果設置正確,應該是軟件計算的最準確。
2011-08-09 11:36:31
根據自己的習慣選擇哪個就可以各有各的優點和缺點!
2011-08-09 18:49:41
