11****@qq.com 2014-08-24 20:42:15 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1347查看 5回答
方格網土方三點一算與四點一算哪個更接近實際?
方格網土方三點一算與四點一算哪個更接近實際?請高手指教
已采納無論是三點還是四點,其原理是一樣的,通常是看方格網的大小才決定計算精度,方格越小精度越好,也就是平均高程或設計高程中的平面取的點越多,計算方法是一樣的,就是原地貌高減設計或平均高的差乘方格網面積,計算出土方量。當然還是取的點多計算的就越準確。
2014-08-25 08:55:24
方格網土方三點一算與四點一算哪個更接近實際???? 當然是四點一算更準確
2014-08-25 08:09:06
V2=(1.9+1.2+0.2)/3*12.5+(0.5+0.2+1.2)/3*12.5=12.5*(1.9+1.2*2+0.2*2+0.5)/3*12.5,這個等式顯然不正確的。三棱臺的體積公式不是這樣的。
2014-08-25 08:09:52
這個要看你站在什么立場上了,都大差不差,不用太認真了
2014-08-25 08:20:58
通常情況下,方格網土方法是按不同的計算精度估算土方工程量,三點與四點一算要看看站在哪個角度計算工程量,一般取點越多精度越高。
2014-08-25 08:41:57
