愛的天使 2011-08-08 19:41:10 | 河北省 其他專業 | 1345查看 5回答
在筏板中怎么輸入c20和c18的鋼筋,間距是200的
已采納你好:可以做兩次分開定義,分兩次布筋就行了,分別定義上C20-400、C18-400,軟件里可以重復布置主筋這樣就行了。
2011-08-08 20:00:11
設計理解為c20與c18間距為100
2011-08-08 21:48:27
在筏板中輸入c20和c18的鋼筋,間距是200的,可以輸入成C20@200+C18@200就行了。
2011-08-08 19:44:55
在筏板中怎么輸入c20和c18的鋼筋,間距是200的 在筏板主筋的定義里輸入C20/C18@200,然后畫圖。
2011-08-08 20:16:06
C20/C18@200
2011-08-09 09:52:57
