709790244@qq.com 2011-08-08 16:15:31 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 483查看 7回答
填充墻問題
我在鋼筋中畫了填充墻、門窗、過梁,現(xiàn)在導入圖形后填充墻定義多了一倍,我用修改構件圖元名稱后再套項?還是不用考慮直接套項???
(7)
已采納如果多出來的構件屬性與以前鋼筋里面定義構件屬性值一樣的話,可以直接套,我個人建議修改名稱后再套項。這樣的話出來的報表量會比較清楚,方便對量。
2011-08-08 16:19:23
把多的定義刪除就可以了,然后直接套定額子目。
2011-08-08 19:22:41
多余的墻體可以刪除。
2011-08-08 16:17:18
不要考慮直接套項就可以了
2011-08-08 16:18:34
“填充墻定義多了一倍”是構件數(shù)量多了一倍?如果是就不用管,直接套就可以,如果擔心核對工程量麻煩可以修改下名稱
2011-08-08 16:30:47
鋼筋中畫了填充墻、門窗、過梁,現(xiàn)在導入圖形后填充墻定義多了一倍,是導入算量軟件后軟件自動分了內外墻的原因,不用修改構件圖元名稱,直接套上相關的定額子目即可。
2011-08-09 08:32:06
應該刪除多于墻體后再套用 否則會多算量
2011-08-09 08:52:04
