ARES 2013-08-14 14:24:29 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1084查看 3回答
填充墻墻厚取值問題
廣聯達 圖形算量中 填充墻厚度取圖紙厚度還是取材料厚度 例如圖紙墻厚100材料厚度是90厚的空心砌塊 畫圖時墻厚取100還是90 有門時先畫好墻再添加門?
已采納應當按圖形厚度設置計算的。 門窗必須先畫好墻后才可以布置的,沒有墻時布置不上門窗的。
2013-08-14 14:28:47
廣聯達 圖形算量中 填充墻厚度取圖紙厚度還是取材料厚度 例如圖紙墻厚100材料厚度是90厚的空心砌塊 畫圖時墻厚取100還是90 有門時先畫好墻再添加門? 按90厚繪制,清單也是按此計量 先畫墻在畫門
2013-08-14 14:28:35
1.圖紙100厚,就按圖紙100厚繪制。 《2012年遼寧省建設工程結算工作會議紀要》中說明:標準、非標準磚砌體的工程量,應按設計圖示尺寸計算。 2.先畫墻,再畫門窗。
2013-08-14 15:21:31
