渣渣 2011-08-08 11:14:55 | 廣東省 其他專業 | 1919查看 3回答
箍筋計算公式
請問5x4的內矩形箍筋的長度計算公式是怎樣的??
已采納你這5*4箍筋的肢數嗎?是的說也不完全用計算式的方式解決。它需要考慮主筋的布置位置,一般來講是按主筋的間距計算,4肢邊主筋是4條,那么它這個邊長是:(構件尺寸-保護層*2)/4+主筋直徑=邊長。
2011-08-08 11:19:44
箍筋是套在主筋上的,因此內箍邊長的計算主要取決于縱筋數量。
2011-08-08 11:23:19
當平直部分為5d時, 箍筋長度L=(a-2c+2d)×2+(b-2c+2d)×2+14d; 當平直部分為10d時, 箍筋長度L=(a-2c+2d)×2+(b-2c+2d)×2+24d; 注:a、b分別代表梁寬和梁高,c表示保護層厚度,d代表直徑。
2011-08-08 11:28:49
