vsbbcc 2009-11-16 09:37:31 | 廣東省 其他專業 | 1619查看 2回答
關于箍筋與次梁附加筋的計算公式
1.為什么書里的抗震要求的箍筋算量的公式是:梁周長 - 8*保護層厚度+11.87d+8d , 而廣聯達里卻是 梁周長 - 8*保護層厚度+(1.9d+75)+8d ?其中的(1.9d+75) 是怎樣來的?詳細點講 2.次梁附加筋的計算公式是怎樣?問題補充:請問一樓的,那為什么書里的、和廣聯達鋼筋抽樣里規定的都是: 不抗震 抗震 箍筋180度 8.25 13.25 箍筋90度 5.5 10.5 箍筋135度 6.9 11.9 而不是像所說這樣的
已采納你好, 1、11.9d是11.87d的四舍五入,公式計算的結果保留兩位小數是11.87d,四舍五入后就是11.9d。 2、圖集要求抗震箍筋彎鉤的平直段是10d和75mm二者的大值,所以對于直徑為a6等的箍筋11.9d是不夠的(其10d=60mm,小于75mm),就會有1.9d+max(10d,75mm)這種萬能公式,兩者并不矛盾。
2009-11-16 12:26:41
查看下圖梁箍筋的計算式,次梁加筋的計算式與箍筋計算式相同。
2009-11-16 10:00:48
