lxc715 2011-08-08 10:04:32 | 廣東省 其他專業(yè) | 2348查看 4回答
砌磚墻定額
設(shè)計(jì)厚度為90和190兩種規(guī)格的砌磚墻采用加氣塊砌筑。 蒸壓加氣混凝土砌塊規(guī)格:600*250*200、600*250*100 請(qǐng)問(wèn)該怎么套取深圳的定額字母?需不需要手動(dòng)換算? 急用!!謝謝!!!問(wèn)題補(bǔ)充:換算的話主要是不知道怎么計(jì)算磚和砂漿及人工的含量
已采納也可以這么說(shuō),設(shè)計(jì)有時(shí)標(biāo)注或說(shuō)明存在不規(guī)范,或者標(biāo)注或說(shuō)明是按接近值,多數(shù)是墻體的厚度,那么這些都要按磚或砌塊的模數(shù)計(jì)算,所以也就為存在換算的問(wèn)題了。
2011-08-08 10:27:25
套100厚和200厚的子目,不用換算。
2011-08-08 11:08:23
你說(shuō)的規(guī)格象是多孔磚,加氣塊的規(guī)格不是這樣的,所以最好咨詢?cè)O(shè)計(jì)人員,工程量是好算,現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)法施工。要么辦個(gè)設(shè)計(jì)變更。
2011-08-08 10:21:27
應(yīng)該按照 砌塊的規(guī)格 確定墻的厚度;
2011-08-08 10:06:13
