wjh 2008-11-09 09:50:00 | 廣東省 其他專業(yè) | 1143查看 1回答
如果在0.000以下基礎(chǔ)梁上砌磚墻,請問0.000
如果在0.000以下基礎(chǔ)梁上砌磚墻,請問0.000以下磚墻算磚基礎(chǔ),0.000以上算磚墻,這樣對嗎?
看你提的問題你應(yīng)該是個初學(xué)者,對于你來說,要想把整棟樓系統(tǒng)的預(yù)算做好,你自己必須先把定額規(guī)定的工程計算規(guī)則,及分部說明看明白,這樣才行。你可以查閱全統(tǒng)建筑計算規(guī)則18頁第3.4.3條說的很詳細。
2016-11-08 17:11:47
