xiaominhz 2011-08-08 09:53:18 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1334查看 6回答
剪力墻標識問題
剪力墻顯示為Q200(兩排)請問這個兩排是指什么意思?是不是和水平分布筋和垂直分布筋有關,如果用軟件計算應該在水平分布筋和垂直分布筋那如果設置鋼筋的表示?
(6)
已采納剪力墻顯示為Q200(兩排),指的里面鋼筋的排數,2說明鋼筋是兩排,這也是現在設計的一種統一標法,和水平分布筋和垂直分布筋都有關,如果用軟件計算應該在水平分布筋和垂直分布筋前面加(2)。
2011-08-08 10:05:54
這樣的標注 不是標準的,要看設計說明 是什么意思;
2011-08-08 09:54:43
一般不會這樣標注的,你看看下面有沒有具體的說明,或者前面有沒有說明什么的。定義剪力墻的時候你就正常按照給的鋼筋信息輸入就可以了。如圖
2011-08-08 09:58:28
剪力墻中水平分部筋和豎直分部筋都是雙層的,有條件的話你可以到施工現場看一下。
2011-08-08 09:59:48
確保準確:最好詢問一下設計院
2011-08-08 10:27:16
這個兩排可以說是多余的,如果是特定時,它應該還有相應的說明。 “設計說明中顯示的是水平、豎向分布筋的排數,如果是這樣的話我的水平和垂直筋應該怎么設置,是不是應該在前面加個2了?”剪力墻的鋼筋本身就需要布置內和外兩排鋼筋。個人認為有兩種可能:多余、特定時需要陰說明。如果沒有任何的說明,最好還是咨詢一下設計院。
2011-08-08 09:55:13
