wangpengcheng 2010-11-29 14:21:51 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 932查看 3回答
剪力墻問題
1、請問剪力墻輸入底標高時是輸入基礎頂標高還是基礎底標高。2、還有個問題就是墻外側垂直鋼筋16@200還有附加16@200高度只有2100這個鋼筋怎樣布置。3、墻底部是300寬頂部是200寬好不好設置
已采納1、基礎層布置的構件會識別基礎的底標高,鋼筋計算是按基礎底標高開始計算。 2、在“其它鋼筋”中編輯。 3、構件設置為平均厚度,及按250定義。 “墻頂高度每跨不同是不是只有每跨斷開才能設置每跨的高度啊 設置好每跨頂標高是不是就不能合并啊”這是在斷開或者說分跨布置,才能設置它的頂標高,這樣就會多計算下面水平鋼筋的搭接。
2010-11-29 14:24:54
2010-11-29 14:48:30
1、請問剪力墻輸入底標高時是輸入基礎頂標高還是基礎底標高。2、還有個問題就是墻外側垂直鋼筋16@200還有附加16@200高度只有2100這個鋼筋怎樣布置。3、墻底部是300寬頂部是200寬好不好設置 答:1、層底標高就可以,軟件自動識別。2、現在2009鋼筋可以設置錯層標高的。3、同2
2010-11-29 14:29:10
