luojiaojiao 2011-06-07 17:29:01 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1186查看 3回答
請教大家一個關于暗柱定義的問題
請教大家個問題,就是暗柱的定義,如果暗柱假如是約束邊緣構件,比如一字型的暗柱,陰影區是400,非陰影區(就是剪力墻的約束邊緣)是200,墻厚200,那么我在鋼筋抽樣軟件2009中,暗柱愛的尺寸是600*200還是400*200,還有 就是縱筋的輸入,包涵約束邊緣構件中的縱筋嗎,約束邊緣構件中的拉筋及箍筋是要定義在暗柱中嗎,如果定義在暗柱中,是不是要定義在“其他箍筋”中呢? 希望大家能指點,我是軟件新手,越詳細越好!謝謝
已采納你好:你基本上說對了,暗柱尺寸等于暗柱長度+陰影部分長度。陰影處的豎筋也要定義在暗柱里邊,箍筋或者拉筋在其他箍筋里輸入。注意陰影處的箍筋與原暗柱內的箍筋應該是不同的(規格或者是間距)。
2011-06-07 18:05:42
在參數化暗柱中有這樣的暗柱參數圖可以直接選用!
2011-06-07 20:05:14
暗柱是剪力墻鋼筋加強部分,屬于剪力墻,因此在鋼筋軟件中用暗柱定義并繪制,在圖形軟件中只需要定義并繪制突出剪力墻的暗柱,因為突出部分套構造柱,與剪力墻重合部分還是套剪力墻
2011-06-07 17:32:38
