15****@qq.com 2011-08-08 08:43:52 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 423查看 5回答
伐板鋼筋問題
請教老師,我的伐板(1.5米高)內有一消防水池,低于伐板1米,我畫完伐板后將起分割,后用了設置伐板變截面,布上主筋(兩端彎折785)匯總后上層主筋為啥沒有按伐板變截面來算(上層剛筋到板邊向下彎到低板內Lae呢?)而是直接彎折785呢?謝了
已采納按你描述的情況可以用積水坑來定義,在參數圖中輸入相關數據。至于兩端彎折785可以在匯總計算后在鋼筋編輯中調整。
2011-08-08 09:40:16
這個計算方法應該是對的。另外,你可以查看一下計算設置----也可以修改。
2011-08-08 08:46:42
軟件計算如果與圖紙不一樣,可以在計算匯總以后,點【編輯鋼筋】調整,鎖定,再匯總計算。
2011-08-08 08:47:20
你編輯一下計算規則。
2011-08-08 08:47:09
你好:建議你不要這樣做,水池可以用集水坑來定義,把放坡角度定義為90度,這樣軟件就會自動計算了。只要把標高定義正確就沒有問題了。
2011-08-08 08:56:30
