ti****@163.com 2012-11-11 21:25:08 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2842查看 6回答
獨立基礎遇伐板基礎變截面
您好,我有以下幾個問題想請教下,希望能詳解。 1.獨立基礎和伐板基礎能不能設置變截面? 2.如圖:因為我獨立基礎和伐板基礎沒有找到設置變截面的方法,所以獨立基礎我采用的伐板基礎來代替。但是變截面是設置好了,但是鋼筋和設計給出的大樣圖就不一樣了。伐板基礎的鋼筋在遇到我采用伐板基礎來替代獨立基礎的時候就自動扣減。伐板基礎的選項中也沒有伐板鋼筋扣減選項。請問怎樣才能鋼筋通長布置不扣減?
(6)
已采納你面筋用多板布置就可以了 底筋用單板布置 這樣會斷開,面筋用多板布置,這樣鋼筋就是聯通的
2012-11-12 08:17:14
有獨基處的筏板鋼筋單獨定義布置,在屬性欄的調整鋼筋長度中輸入被打斷鋼筋需調整長度即可。
2012-11-12 07:56:37
這不就是個筏板下的柱墩么,定義個棱臺形下柱墩,注意不要扣減筏板面筋即可。
2012-11-11 21:59:27
1.按基礎的下柱墩構件來處理 可以設置出邊長度和放坡角度 2.下柱墩中可以選擇是否截斷底板通長筋的底筋和面積 在屬性里可以選擇 其他的部分可以在節點中修改
2012-11-11 22:08:41
你好,使用筏板布置可以,不設置變截面,設置多邊邊坡,布置底筋、面筋即可
2012-11-12 08:44:05
根據你提供的通知可以分別按筏板和柱墩定義繪圖計算就行
2012-11-12 09:10:02
