xx_jay_xx@126.com 2011-08-08 08:34:50 | 山東省 其他專業 | 493查看 7回答
廣聯達GCL2008的一個問題?
比如:有8根梁雖然在圖紙中的編號不相同 但是它們的寬高都一樣,那么我可以只定義一個嗎???
(7)
已采納梁的寬高一樣,可以只定義一個構件 繪制后 可修改屬性名稱 按圖中的構件名稱反建構件 便于區分
2011-08-08 08:51:33
可以是可以,但我建議還是分開定義
2011-08-08 08:43:32
可以只定義一個。但分開定義檢查起來更方便。
2011-08-08 08:45:49
不能定義一個,他們的原位標注可能不同,
2011-08-08 08:36:12
這個標注是可以的,但可能影響以后的構件修改。
2011-08-08 08:41:33
這個是可以的。
2011-08-08 08:35:50
如果只是在圖形中算量,不用再導入鋼筋的話這樣是完全可以的 直接就可以建立一個寬高比較多的類型的梁,然后全部布置這條梁,布置完后再根據圖紙標注選中修改名稱和尺寸
2011-08-08 08:39:35
