造價師 2011-08-08 08:09:49 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1379查看 7回答
一個單位工程里的清單項復制到另一個單位工程里邊怎么保持順序不變呢
(7)
已采納你全部選擇復制,再粘貼,就可以了。
2011-08-08 08:14:12
需要自己調整。
2011-08-08 08:11:32
復制粘貼到你需要放的位置即可
2011-08-08 08:21:11
如果是所有清單都復制,順序是不會變的
2011-08-08 08:44:09
在新的單項工程中添加整個單位工程,然后再把單位工程的名稱改一下就行。
2011-08-09 11:08:51
兩個工程間復制清單順序不能保持不變的
2011-08-13 10:41:13
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
