lhq0393 2014-04-05 09:09:07 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1866查看 5回答
請問我把五個單位工程匯總到一個單位工程中,怎么總造價對不上
None
答:這是不正確的方法。應該建立一個項目工程(或標段),下面設置多個單位工程來管理,統一調價。這樣才對得上的。用下面的模式。
2014-04-05 10:18:59
把五個單位工程匯總到一個單位工程中, 總造價對不上,是因為之前五個單位工程的 人材機價差、各種稅費不都是相同的吧;
2014-04-05 09:11:16
每個單位工程的費用計算、費率、人材機市場價都不一定一樣,合并為一個單位工程,成了一樣的了,所以和以前分列的總價有了差距了。
2014-04-05 09:13:31
你看下合并前與合并后的人、材、機的價差是不是一致,核對下你的費率是不是一致,你的措施費中費率是不是一致,措施費中的模板、腳手架等子目是不是全部合并到一塊。
一般情況下,在同一個單位工程下,你建立分部工程和子分部工程,這樣不容易出錯,也容易核對。
2014-04-05 09:28:32
應該按照上述是否為單位匯總到一個工程里面,總的工程造價沒有一致由于各個單位工程的人工、材料、機械、管理費用、規費、措施費用、稅金等等都有區分的所以匯總沒有一致。
2014-04-05 09:34:33
