ww****@qq.com 2011-08-07 19:27:23 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 600查看 15回答
圖倒進軟件看不見
我把CAD圖形倒入倒廣聯達里面,只看得見幾根軸線,其他的柱、梁、板、墻等都顯示不出來,是什么原因呢? 麻煩知道的告知我一下。 由衷的感謝。。。
(15)
已采納1、圖紙中有碎點,刪除后再導入; 2、CAD圖紙版本太高,轉換為低版本; 3、用天正打開圖紙,采用“圖形導出”功能將圖紙保存為“****_t3.dwg”格式的文件后再導入軟件; 4、圖紙被設計人員加密了,需要解密后導入才顯示。
2011-08-07 19:32:50
看了 飛天 的回答,我就不打算回答這個問題了!
2011-08-13 12:31:45
你吧CAD的圖先炸開看看
2011-08-08 09:46:18
你導入應該是按圖層導入吧?選擇導入之后要按右鍵確認,看見構件消失之后就表明已經導入成功了
2011-08-08 23:34:01
沒有正確導入,重新導入,看幫助文件
2011-08-07 19:31:22
把CAD圖形導出T3格式即可。
2011-08-07 19:54:15
CAD只能是2004版本以前的,才行
2011-08-07 22:08:54
先導入軸線,再導入各種構件,按照導圖步驟一步一步導入。
2011-08-08 07:52:08
把圖紙轉換成2004版本的CAD,然后再倒入軟件。
2011-08-08 08:19:26
用天正打開圖紙,采用“圖形導出”或“批量轉舊”功能將圖紙保存為“_t3.dwg”格式的文件后再導入軟件即可解決問題。 相關問題解決辦法:http://www.kslywz88.com/Html/Question/20110703/539537.htm?q=eJyKj3fMKy5PLXLOL80rsTU0AQAAAP%2f%2f
2011-08-08 08:29:38
直接打開天正軟件,左側中文命令行中選擇文件布圖-批量轉舊-根據提示導出為-t3格式。再將這份帶t3后綴名的直接導出到軟件中就可以了。
2011-08-08 09:35:13
導入有問題 重新倒一下 問問會的
2011-08-08 11:05:41
用天正打開 然后圖形導出 再導進去 就可以看到了
2011-08-09 10:17:47
導圖看不到可能是由于1.CAD圖紙版本太高,轉換為低版本;2.圖中有碎圖元
2011-08-10 12:59:11
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
