葉落知秋 2013-08-18 12:39:13 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 856查看 2回答
鋼筋型號看不見,在線等答復啊!!!
如圖所示的鋼筋型號看不見,其他的柱子都能看見唯獨這個不能看見,箍筋都看得見,我覺得可能不是字體的問題哦,我換了好多字體都不行,以前都可以,而且一般鋼筋顯示問號在特性里面都能根據類容來判斷型號,但是這個特性里面都沒有類容,問題補充:如果是字體原因應該大面積看不見,但是唯獨這個看不見,就應該不是字體的緣故了吧 !
已采納1、您導入到廣聯達軟件里面試試,廣聯達很強大,看看導入cad圖形后能否看到鋼筋類型。
2013-08-18 12:59:17
建議在打開圖紙前調換圖紙語言類別試試。
2013-08-18 12:52:15
