abcd4518 2011-08-06 11:10:46 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 592查看 5回答
2009鋼筋軟件,畫同一道砼墻,墻體垂直鋼筋的連接方式不同,怎樣定義,才能解決?
畫同一道砼墻,有一部分墻體垂直鋼筋的連接采用直螺紋,另一部分垂直鋼筋要采用搭接,怎樣定義,才能解決?
分別定義,分別畫。
2011-08-06 11:12:06
可以在計(jì)算設(shè)置中的搭接設(shè)置中按規(guī)格修改,如果只是個(gè)別墻就畫完后選中該墻,在屬性中修改搭接設(shè)置,規(guī)格不同選擇不同的連接方式。
2011-08-06 11:45:31
除非直徑不同,否則軟件無法處理,可以把軟件全部設(shè)置成直螺紋,搭接手算
2011-08-06 11:13:07
只能按照直徑化分
2011-08-06 11:55:04
可以這樣處理:如果需要“搭接”的構(gòu)建比較少,就在剪力墻屬性中調(diào)整為搭接(見下圖)繪制需搭接的剪力墻后匯總計(jì)算后把構(gòu)建鎖定。然后調(diào)整屬性為直螺紋繪制其他圖元。 希望我的回答能對(duì)你有所幫助!
2011-08-07 09:41:05
