  • 等邊三樁承臺怎么畫??
    圖中用藍色線條標注的鋼筋怎么布置 ?? 求各位大大們幫忙?
    樁
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 這個問題我問過,廣聯達分公司也沒解決。研究了一段時間,發現這里的確是個很難解決的問題。 對于沿板邊布置的受力筋(沿三長邊的鋼筋),可以直接在承臺單邊加強筋中輸入,只需輸入一邊的加強筋就可以。對于與承臺邊垂直的鋼筋只能在其它鋼筋中輸入,直接給出尺寸和根數。 分布筋: 根數={[單邊長度 - 保護層(2c) ]/分布筋間距+1}*3 長度=(單邊受力筋根數-1)*受力筋間距。 下面的附圖是我當時做工程時截的,不是很清楚。有更好的辦法記得回復我。
    三樁承臺
    2011-08-08 14:12:13
  • 選擇三樁參數化承臺,定義承臺單元,輸入鋼筋信息。
    2011-08-06 10:24:02
  • 圖中用藍色線條標注的鋼筋怎么布置 ? 可以先建樁承臺,然后建參數化樁承臺,選擇階式三樁臺,在承臺單邊加強筋中輸入你的蘭線部分鋼筋。輸入格式:數量+級別+直徑+間距或級別+直徑+間距,如4B18@150.
    2011-08-06 10:32:11
  • 在單構件輸入中有這種三樁承臺參數圖,你可以選擇后編輯鋼筋信息計算。
    廣聯達服務新干線
    2011-08-06 10:21:55
  • 可以單構件,,也可以在參數化,,,如果感覺參數化鋼筋位置不與圖紙對應,,如上圖 可以把橫向受力筋 縱向受力筋 信息 刪除,, 然后在其它鋼筋 輸入 ,因為是等邊 可以取均值 按根數 計入 也不會很麻煩
    2011-08-06 17:26:53
  • 圖中用藍色線條標注的鋼筋在承臺單邊加強筋中輸入,如;5B20@100等。
    2011-08-07 07:44:19
  • 等邊三樁承臺怎么畫?? 用單構件處理。
    2011-08-07 15:28:28
主站蜘蛛池模板: 台中县| 定安县| 兴安县| 新干县| 湖口县| 西丰县| 宿松县| 星子县| 宣化县| 普兰店市| 安阳市| 前郭尔| 图们市| 江津市| 包头市| 梨树县| 孟州市| 禹州市| 顺昌县| 分宜县| 镇赉县| 古交市| 灌南县| 奎屯市| 湟中县| 石泉县| 哈巴河县| 泗洪县| 呼玛县| 遂昌县| 杭州市| 玉屏| 司法| 金平| 天等县| 双峰县| 汝南县| 青田县| 焦作市| 穆棱市| 广宁县|
