  • 三樁承臺的鋼筋如何輸入c
    三樁承臺的鋼筋在鋼筋繪圖里如何輸入
    樁
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這個好辦,方法有兩個。新建參數化樁承臺選擇“階式三樁臺”輸入圖形尺寸屬性值點擊確定。 方法一:在編輯屬性中輸入縱橫鋼筋然后繪圖,選擇圖元右鍵單擊選擇調整鋼筋方向,調整方式選擇平行邊設置,將縱橫筋設置為所需的平行承臺邊,再右擊圖元選擇編輯承臺加強筋選擇未布筋的一邊布置所需鋼筋 方法二:輸入好承臺尺寸后刪除縱橫鋼筋屬性值,右擊圖元選擇編輯承臺加強筋在承臺三邊分別布置所需鋼筋 附圖供參考
    2008-07-12 10:41:30
  • 三樁承臺的鋼筋在鋼筋繪圖里好像只能輸入兩個方向的鋼筋
    2008-07-12 07:03:11
  • 三樁承臺的鋼筋在鋼筋繪圖的參數輸入法中。
    2008-07-12 07:05:52
  • 三樁承臺在鋼筋繪圖完成后,用單構件選擇上面圖形的圖集布置鋼筋
    2008-07-12 07:26:57
  • 用參數輸入法進行修改,橫向受力筋你輸入鋼筋根數及直徑,縱向受力筋不輸,其余鋼筋用單構件輸入.
    2008-07-12 07:34:11
  • 參數輸入法中有按圖輸入就可以了
    2008-07-12 07:56:10
  • 三樁承臺的鋼筋在鋼筋繪圖里分開處理,橫向受力筋在圖形中輸入鋼筋根數及直徑,斜筋在表格輸入中選參數輸入進行處理。
    2008-07-12 08:06:11
  • 畫好三樁圖形后。使用鼠標右鍵點選承臺-布置加強筋(根數/鋼筋直徑/間距如:7b20◎100)。流星雨說的只能布置兩個方向的鋼筋,其實(這兩個方向的鋼筋是三樁承臺中常見的鋼筋直徑小的附加鋼筋,分為水平向和垂直向鋼筋間距通常是200).
    2008-07-12 08:13:50
  • 正常定義在繪圖區畫出樁承臺,畫上后選中,點右鍵,調整鋼筋方向就可以了;第三邊用"編輯承臺加強筋"處理.
    2008-07-12 08:26:12
  • 在單構件中按圖輸入鋼筋數據
    2008-07-12 08:27:03
  • 繪圖輸入中參數圖形只有兩個方向的鋼筋,在單構件輸入中的圖籍中有三個方向的鋼筋。
    2008-07-12 08:27:25
  • 在單構件輸入里輸入,如圖形上沒有的鋼筋你就用手算行了。
    2008-07-12 09:07:41
主站蜘蛛池模板: 林周县| 兰州市| 金山区| 韶山市| 邓州市| 罗平县| 麻江县| 夏邑县| 罗甸县| 寿光市| 海南省| 大宁县| 麻江县| 疏附县| 奉节县| 梁河县| 荃湾区| 新绛县| 高阳县| 保定市| 大港区| 九龙城区| 习水县| 永昌县| 石家庄市| 桓仁| 台北县| 新丰县| 西平县| 汝州市| 武城县| 铜陵市| 大兴区| 安多县| 桦川县| 彭水| 永昌县| 诏安县| 古交市| 远安县| 建德市|
