魚子醬-圻 2014-06-11 09:46:26 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1265查看 6回答
柱鋼筋如何設(shè)置隔一布一
C12-200和C14-200 隔一布一,在暗柱里面怎么設(shè)置? C12-200/c14-200 廣聯(lián)達(dá)會認(rèn)為是加密區(qū)域和非加密區(qū)域。C12-200+C14-200會被認(rèn)為是內(nèi)圈鋼筋和外圈鋼筋。請問該怎么設(shè)置
(6)
答:是的。你的格式不是隔一布一的。應(yīng)在其它箍筋中輸入的。
2014-06-11 10:19:48
你在箍筋欄中按一種規(guī)格輸入,如輸入C12-200,然后其他箍筋中再輸入C14-200。
2014-06-11 10:45:31
二樓做法很實用
2014-06-11 13:15:40
C12-200和C14-200 隔一布一;實際鋼筋的間距是100。可以變通一下輸入該鋼筋,即按一種鋼筋規(guī)格、間距100輸入;見圖1,匯總計算后鋼筋編輯界面增加另一種規(guī)格的鋼筋,數(shù)量(根數(shù))各半,鎖定即可見圖2
2014-06-11 10:08:45
圖集《11G101-1》第40頁有解釋和例題。 隔一布一-------為非貫通縱向鋼筋的標(biāo)注間距與貫通縱筋相同,兩者組合后的實際間距為各自標(biāo)注間距的1/2。當(dāng)設(shè)定貫通縱筋為縱筋總截面面積的50%時,兩種鋼筋應(yīng)取相同直徑;當(dāng)設(shè)定貫通縱筋大于或小于總截面面積的50%時,兩種鋼筋則取不同直徑。 例:板上部已配置貫通鋼筋Φ 12@250,該跨同向配置的上部支座非貫通鋼筋為⑤Φ12@250,表示在該支座上部設(shè)置的縱筋實際為Φ12@125,其中1/2為貫通縱筋,1/2為非貫通縱筋(伸出長度值略)。
2014-06-11 09:47:17
2014-06-11 20:31:18
