張云 2010-11-26 17:01:45 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 5198查看 3回答
筏板中如何布置隔一布一鋼筋
如筏板厚2800時,雙層雙向配置32/28@150(隔一布一)在軟件里面如何輸入
已采納你好:可以在底筋和面筋里定義兩種鋼筋的信息,做兩次布置鋼筋就好了。軟件里提供了兩種做法供你選擇,一種是兩種主筋布置好后的間距是150,一種兩種主筋布置后的間距是75。你要按你的圖紙要求分別定義這兩種鋼筋就可以了。
2010-11-26 17:31:34
32/28@150(隔一布一)在軟件里面輸入32@150,再輸入28@150
2010-11-26 17:04:23
鋼筋間距改為300。
2010-11-26 17:03:04
