15****@163.com 2011-08-05 16:12:49 | 河北省 其他專業(yè) | 374查看 5回答
過梁的問題
過梁圖集里任何一個(gè)過梁編號(hào)的5的規(guī)格是什么意思啊問題補(bǔ)充:我問的是13直徑b4是什么意思。27頁過梁編號(hào)那一欄,那個(gè)⑤?
過梁編號(hào)沒有什么實(shí)際意義的。
2011-08-05 16:13:47
看看圖集前面的說明,可能是材質(zhì)的編號(hào),也可能是荷載等級(jí)的編號(hào)。
2011-08-05 16:24:18
這個(gè)我覺得沒有什么的,比如說是有幾種的過梁啊。分別標(biāo)號(hào)1.2.3.4.5.等啊。所以那個(gè)只是不同規(guī)格的配件以及過梁厚度哦。我是這樣認(rèn)為的,不知道對(duì)嗎
2011-08-05 16:42:29
有關(guān)過梁的編碼意義你可以對(duì)照看一下。
2011-08-05 16:54:37
在過梁的編號(hào)中,一般除長(zhǎng)度編號(hào)的數(shù)字外,還有荷載編號(hào),你所說的5應(yīng)是荷載等級(jí)編號(hào)。
2011-08-05 16:24:41
