小莉 2011-08-05 15:34:16 | 山西省 其他專業 | 1416查看 3回答
建筑物垂直運輸中定額乘以系數4.5%和13.5%是如何得來的?
各位同仁你們好!在預算書中,有建筑物垂直運輸中定額分別乘以系數4.5%和13.5%是如何得來的?
已采納答:先請看以下說明: 第十四章 建筑工程垂直運輸定額 -------------------------------------------------------------------------------- 說 明 一、建筑物垂直運輸 1.建筑物垂直運輸按不同結構類型,以建筑面積計算,但最底層地下室地面以下的混凝土應以立方米計算。套用地下工程垂直運輸定額。 2.檐高是指設計室外地坪至檐口的高度。突出主體建筑屋頂的單層電梯間、樓梯間、水箱間等不計入檐口高度之內。 3.本定額工作內容,包括單位工程在合理工期內完成全部工程項目所需的垂直運輸機械臺班,不包括機械的場外往返運輸和一次安拆及路基鋪墊、軌道鋪拆等費用。 4.同一建筑物多種結構,建筑物檐高均應以建筑最大檐高為準,按不同結構的建筑面積分別計算。 5.本定額中現澆框架系指柱、梁、板全部為現澆的鋼筋混凝土框架結構,如部分現澆時按現澆框架定額乘以0.95系數。 6.如采用泵送混凝土,套用相應定額乘以0.9系數。 7.檐高3.6m以內的單層建筑,不計算垂直運輸費。 8.層高是按3.3m考慮的,若樓層高超過3.3m時,每增高0.6m,按相應定額子目增加0.05系數。 9.預制鋼筋混凝土柱、鋼屋架的單層廠房按預制排架定額計算。 二、構筑物垂直運輸 1.構筑物的高度,以設計室外地坪至構筑物的頂面高度為準。 2.棧橋、斜廊等定額子目中沒有明確項目者,能計算面積者可按建筑面積垂直運輸有關規定執行,不能計算面積者可參照地下工程垂直運輸有關規定執行。 三、地下工程垂直運輸 1.地下工程垂直運輸,系指自設計室外地坪至槽底的深度超過3m,而按規定又不能計算建筑面積的混凝土工程。 2.不包括混凝土材料的垂直運輸定額,適用于使用混凝土輸送泵的工程,混凝土泵送費按有關規定另行計算,定額中僅包括模板、鋼筋等材料的垂直運輸費。 3.貯水(油)池的地上部分,自設計室外地坪至頂板上皮的高度超過3.6m時,可按地下工程垂直運輸定額執行。 4.深度超過3m的砌體及高度超過3.6m的擋土墻的垂直運輸(包括混凝土材料)相應子目基礎上,非塔吊施工乘以0.3系數,塔吊施工乘以0.5系數。 根據提問的情況,可利用第5.條、第6條、第8條可以解決你的問題。要仔細查看圖紙,選擇對應的條款。 這個13.5%可能是層高上的系數;層高可能超過了3.3m;0.05*3個步距*0.9(該看圖紙)
2011-08-07 09:36:43
按定額說明以及解釋確定建筑物垂直運輸中的規定
2011-08-05 15:40:49
應該是針對層高特別或是針對特別施工做法給的定額系數
2011-08-06 02:49:46
