純屬扯淡 2013-04-19 09:09:16 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 6471查看 3回答
關(guān)于砌體加筋和砌體拉筋
請問: 1、砌體加筋和砌體拉筋 是一回事嗎? 2、我在定義砌體墻的時候按照結(jié)構(gòu)說明定義了砌體通長筋,這種情況還用生成砌體加筋嗎? 3、還有砌體拉筋是不是在砌體墻屬性中砌體通長筋中設(shè)置?
已采納看看下面的說明,你就會懂了 一、砌體通長筋 砌體通長筋是指為了提高墻體的抗拉防止出現(xiàn)豎向裂縫而設(shè)置的鋼筋。一般在圖紙的設(shè)計說明中提出。屬于受力筋類別。 砌體通長筋在規(guī)范中稱為帶筋砌體墻,可以理解為一層鋼筋、一層砌體這樣的做法,該鋼筋在墻內(nèi)是橫向通長布置的。 二、橫向短筋 橫向短筋與砌體通長筋對應(yīng)設(shè)置的鋼筋。一般出現(xiàn)在圖紙的設(shè)計說明中。 三、砌體加筋 砌體加筋則是砌體與柱等構(gòu)件拉結(jié)設(shè)置的一定長度的鋼筋。 砌體加筋的作用是提高砌體端部和與其相鄰的砼柱或砼墻之間的強度,因此該鋼筋一般需要錨固在砼柱或砼墻內(nèi),而伸入砌體中的長度一般是max(1000mm,墻長/5)或max(700mm,墻長/5); 如整個工程為砌體通長筋時,建議不要再設(shè)置砌體加筋,局部砌體通長筋時,只設(shè)置砌體通長筋就可以了。 “砌體通長筋”是沿砌體方向通長布置的縱筋;“橫向短筋”是垂直于通長筋的分布筋;“砌體加筋”是柱或構(gòu)造柱與砌體墻的拉結(jié)筋。
2013-04-19 09:29:29
砌體加筋就是砌體拉筋。 二選一
2013-04-19 09:14:33
對的。是一回事。不過設(shè)置方式不同,砌體通長筋是在定義墻中設(shè)置,砌體加筋另外單獨設(shè)置后畫上去。布置了砌體通長筋就不用再布置砌體加筋了
2013-04-19 09:16:39
