ll****@126.com 2011-08-04 21:15:40 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 2564查看 5回答
柱子B邊一側鋼筋的問題
有時候柱子會出現B邊一側,H邊一側的鋼筋和腳筋不一樣的情況,那在輸入B邊一側,H邊一側鋼筋的時候是輸入一根呢,還是輸入2根?
已采納右輸入B邊和H邊的鋼筋時,只需輸入B邊和H邊單側的鋼筋就行了,軟件默認為B邊兩側和H邊兩側鋼筋為對稱。
2011-08-04 21:38:42
同意樓上意見,軟件默認的就是這樣,如果你想改掉,你可以在工程設置中的計算設置之改下……望采納……
2011-08-04 22:14:23
在一根柱子里,四根角筋的鋼筋信息都是一樣的,不會出現不一樣的。B邊一側和H邊一側的鋼筋是對稱的,所以只要根據軟件上的輸入格式,輸入B邊一根鋼筋的信息和H邊一根鋼筋的信息即可。
2011-08-04 22:47:29
只輸入單側鋼筋就可以了
2011-08-04 23:39:04
可以進行截面編輯來設置鋼筋
2011-08-05 17:02:58
